Themen: 9
Bedankte sich: 9
5x gedankt in 3 Beiträgen
Moin!
Mir wurde gesagt, dass unser Twingo 2, die 1,2l 75 PS Rennsemmel, Geräusche macht - ich fahr den so gut wie nie.
Also das einzigste, was mir aufgefallen ist, dass im 5. Gang, wenn Last drauf ist, auf der bahn die Geräuschkulisse anders ist, als im 4.
Wenn man vom Gas geht, ists weg und im 4 ist auch weg.
Ich weis nicht, ob das normal ist oder nicht.
Macht das Eurer auch? Fällt mir heute zum ersten Mal auf.
Gibts hier irgendwo ne Expolsionszeichnung vom Getriebe?
Ist der 5, vielleicht gerade verzahnt und die anderen schräg? Somit normal?
Das ist ja so ein ungleichachsiges 2 Wellen Getriebe, somit ist der 5. Gang nicht dierekt, sondern auch über zahnräder.
LG
Basti
Themen: 223
Bedankte sich: 6691
6977x gedankt in 5768 Beiträgen
Beim Frontantrieb ist mir kein Getriebe mit Direktgang bekannt was aber nichts heißen will.
Die 6Ganggetriebe haben direkt 2 Sekundärwellen.
Also der 5. ist auch schräg verzahnt, hier siehst du Bilder
http://www.twingotuningforum.de/thread-21891.html
Es gibt bei den alten Espacegetrieben den bösen Fehler dass sich die Mutter des 5. Gangs löst.
Da fliegt der Gang aber auch schon mal raus und es gibt schnell einen Totalschaden am Getriebe.
Das Gangpaar zu wechseln ist wie du siehst nicht schwer, und der mittellange 5. auch nicht teuer.
Themen: 9
Bedankte sich: 9
Danke!
Kann doch nicht sein, dass der <30000 runter ist? 70 Prozent Kurzstrecke ohne 5.
Der sitzt aussen unter dem Deckelchen, ausserhalb der Lager.
Wenn die Lager defekt sein würden, wäre das Geräusch logischerweise im 4. auch, is aber nicht.
Kann sich beim Twingo auch was lösen? Wie sind die Gangräder fest?
Hab nur Bedenken, dass evtl ein Gangrad verschraubt ist ? und sich gelöst hat und sich die Verzahnung auf der Welle verabschiedet.
LG
Basti
Themen: 9
Bedankte sich: 9
Hab mal ne Dichtung bestellt und Getriebeöl... ich kuck mir das mal lieber an.
Themen: 223
Bedankte sich: 6691
Keine Ahnung was du mit dem Teil meinst, zeig mal Fotos.
Themen: 223
Bedankte sich: 6691
Da muss ich passen, denn ich kenne den Twingo2 nicht.
Ich weiß aber dass Renault an verschiedenen Stellen Tilgergewichte aus unlackiertem Guss verbaut.
Beim Twingo1 mittig im und unterm Fahrschemel, beim Laguna2 in den Spitzen der Holme zur Quertraverse/Stoßßstange hin.
Themen: 9
Bedankte sich: 9
Hmmm, ich dachte, das sei Blech...
Ich seh da von unten auch nicht mehr hin. Ich probier das morgen mit der Inspectionskamera nochmal.
Das Teil ist nur auf der einen Seite und relativ groß.
Aktivkohlebehälter?
Themen: 223
Bedankte sich: 6691
Wenn es der Aktivkohlebehälter ist ist das Ding aber nicht aus Blech und hat einen Hartplastikschlauchanschluss sowie einen elektrischen Anschluss.
Themen: 223
Bedankte sich: 6691
Tilgergewichte sind häufig hinterher Maßnahmen bzw. fließen erst kurz vor Serienanlauf in die Fertigung.
Nicht alles fällt in der Simulation auf sondern erst am fertigen Produkt.
