29.03.2017, 06:50
Wie immer sehr feine Ideen und tolle Umsetzung
Twingo Red Rat <--- bald ein bisschen weniger red... Der Twingoclub für NRW und Norddeutschland -> Heide Twingos
Mein Neuer - Megane RS Trophy TCe 265 @ 383 PS + 534 NM
29.03.2017, 06:50
29.03.2017, 12:09
laut sportrenault.net hat er den Diffusor als einziges machen lassen weil er keine Vakuum Pumpe dafür hat und es perfekt werden sollte....und das ist es...daumen hoch =)
Einzieger Minuspunkt für mich ist dei Folierung, aber kann man ja schnell runter reißen, bzw. ist es ja Geschmackssache Du treibst es wirklich bis zur Perfektion!
mein Horst
29.03.2017, 21:26
Genau den Diffusor habe ich nicht selbst gemacht.
Die Folie bleibt aber dran weil sie mir richtig gut gefällt.
30.03.2017, 15:06
(29.03.2017, 21:26)Wolda schrieb: Genau den Diffusor habe ich nicht selbst gemacht. genau so ist es richtig.. würde ich genau so machen
02.04.2017, 00:22
Sehr, sehr cool!
die blaue Sau - mein 1. Twingo 1.6 16V K4M und einiges mehr - staubt gerade etwas ein Jahrhundertprojekt xXx - mein 2. Twingo Kompressormotor und vieles mehr in Vorbereitung Fury - Lisa`s 1. Alltagstwingo schwarz, breit, stark / R.I.P. PU - Lisa`s Schönwettertwingo 1.6 8V K7M & bling, bling Hot Brownie - Lisa`s 2. Alltagstwingo brauner Lack, beiges Leder & eigentlich am Thema "Alltag" vorbei Bärchenmobil - ein Übergangstwingo vorm Schrott gerettet & 2tes Leben spendiert der Professor - ein weiterer Übergangstwingo Kompressormotor und vieles mehr Kermit - sollte ein PickUp werden war hinterher fast ein Cabrio Flippi - das Chamäleon leider nicht mehr zu retten gewesen
06.07.2017, 18:42
Nach Umzug und Hochzeit habe ich mich wieder etwas dem Megane gewidmet.
Dabei hat folgendes Einzug gefunden: Der Einbau war soweit selbsterklärend. Was mich etwas stört, ist dass die Injen hinter dem Scheinwerfer so einen großen Durchmesser hat, dass sie am Scheinwerfer ansteht und den nach oben drückt. Das Spaltmaß passt an der Stelle nicht mehr 100%ig da der Scheinwerfer nur oben festgeschraubt ist und unten in der Kunststoffschiene zu viel Spiel hat. Wie ist es bei denen, die die Injen auch verbaut haben - ähnlich? Ansonsten - ja die Injen ist teuer aber absolut wertig und qualitativ hochwertig aufgebaut. Der Rohrdurchmesser ist gerade am Ende einfach nur "assi". Nach dem Lader wird der querschnitt direkt aufgeweitet und beim Scheinwerfer nochmal. Vermute hier liegt dann ein Durchmesser von ca. 90mm vor. Außerdem kann ich mittlerweile verstehen warum die Injen nicht ganz legal ist - die macht da einen Radau im Radkasten :icon_biggrin: Dann habe ich mir noch eine PLX Devices Anzeige mit zugehöriger Lambdasonde gekauft und eingebaut. In der Downpipe hatte ich damals schon vorbereitend einen weiteren Anschluss in die Downpipe schweißen lassen. Dementsprechend musste ich nur das Hitzeschutzblech anpassen, das Kabel der Breitbandsonde in den Innenraum legen und anschließen. Die BR-Abstimmung ist nachweislich so ausgelegt, dass beim normalen Fahren immer Lambda 1.0 angesteuert wird. Bei Volllast sinkt der Lambdawert auf 0.80. Was der Wert bei Geschwindigkeiten >200km/h macht kann ich noch nicht sagen. Minimalwert war bisher 0.75 bei voller Beschleunigung (60 bis ca. 170 km/h). Meines Erachtens passt also das Mapping.... Dienstag habe ich noch das neue Spielzeug erhalten: Einbau erfolgt in 1,5 Wochen. Leider hat der Tuner dann 2 Wochen Urlaub. Heißt ich muss bis August mit der Abstimmung vom neuen Lader warten. Dann kommen auch die größeren Einspritzdüsen (Siemens DEKA 630ccm) rein.
06.07.2017, 18:53
Du bekommst einen fetten Dislike von mir wegen der Lambda <1 Geschichte.
Wer bitte schön braucht bei dieser Motorleistung Benzin-Innenkühlung mit 1000facher Überschreitung der Abgaswerte? Vielleicht machst du ja jetzt was dran wo du weißt wie schmutzig das Tuning ist. Der Rest ist mir egal. Wenns schön macht, meinetwegen.
06.07.2017, 19:05
Uli - das ist normal.
Selbst Renault hat im serienmäßigen Kennfeld programmiert, dass der Lambdawert auf 0.85 runter geht. Die Volllastanreicherung ist Gang und Gäbe. Das Kennfeld von BR war in der Hinsicht eigentlich verrufen, dass es bei Volllast zu mager läuft (Lambda 0.9).
06.07.2017, 19:29
Nicht alles was keinem Gesetz widerspricht ist gut oder ist akzeptabel.
Wenn du jetzt stärker auflädst und doch eigentlich Leistung satt hast*, warum dann der Lambda <1 Betrieb? *Gibs zu, das was dein Auto bringt brauchst du doch gar nicht. Und irgend ein anderer verbläst dich immer noch wenn er es drauf anlegt. Edit Weil ich deinen Thread nicht entarten lassen will habe ich meine Antwort hierhin gelegt. Mit Benzin kühlen? Sag mal geht es noch? Das ist schlichtweg irre. Ein Motor der keine Lambda 1Betrieb verträgt ist dann eben genau an der Stelle am Ende. Ein Motor der in diesem Jahrhundert Lambda <1 braucht ist eine Fehlkonstruktion. Von wegen gut für den Motor. Aus dem Grund schaltet Opel und VW die Stickstoffreduktion ab. Geht's noch? Weißt du was gut für mich und meine Mitmenschen ist? Ich hasse diese Stinkkisten wenn sie vor mir fahren. Edit #2 Und ich bleibe dabei und stehe dazu, auch nach dem Einwurf vom Chris. Nur möchte ich einen Vorstellungsthread nicht kaputt diskutieren, auch wenn es kein Twingo ist.
06.07.2017, 19:58
Es ist "gut" für den Motor.
Die höhere Einspritzmenge ist notwendig um die Temperatur zu senken - Benzin kühlt an der Stelle. Ich zitiere mal aus Wikipedia: "Bei hoher Motorleistung wird durch einen fetten Motorbetrieb und dadurch kälterem Abgas einer Überhitzung und Zerstörung von Abgaskomponenten wie z. B. Krümmer, Turbolader, Katalysator vorgebeugt. Moderne Motoren können durch konstruktive Maßnahmen (z. B. durch Direkteinspritzung oder eine gekühlte Abgasrückführung) trotz heute oft hoher Verdichtung die Abgastemperatur senken, so dass eine Anfettung des Gemisches aus Motorschutzgründen nicht mehr notwendig ist." Der Megane ist (im Gegensatz zu VAG-Modellen) kein Direkteinspritzer... Also irgendwie muss man leider die Temperatur unten halten... Wie gesagt - haben die meisten hoch gezüchteten Motor serienmäßig schon.
09.07.2017, 18:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.07.2017, 18:52 von Chris - TFNRW.)
Sehr schön eingefasst das Instrument! Aber man ist es ja nicht anders gewohnt von Dir
Und Ulli, du artest hier und da wieder etwas aus. Du musst doch jetzt nicht wieder in Frage stellen, ob Micha das braucht und ihm sagen, dass es immer einen schnelleren auf diesem Planeten gibt. Darum geht es doch absolut gar nicht. Da sind wir dann irgendwann beim Thema "warum reicht Dir nicht das Basismodell?".
09.07.2017, 19:04
@ Ulli, ja es ist normal. Kunden mokierten sich bei Kleinwagen über Verbräuche von über 8 Liter ab 130km/h, ich glaube es war sogar der Twingo 3. Auch von VW gibt es solche Kandidaten.
Die Leute beschwerten sich zu Recht und der Hersteller meinte in seiner Stellungnahme das zeige, dass die Schutzmaßnahmen für den Motor und den Katalysator gegriffen haben. Soviel zum Thema Umweltwahn.
10.07.2017, 21:14
Erstmal GZ sehr sehr schickes Gerät
Zu dem Instrument, ich hatte auch mal 2 in der Richtung, eines für Öltemp und eines für Öldruck. Die sind aber recht schnell wieder raus geflogen, weil die Beleuchtung so penetrant hell war bei Fahrten im Dunklen. Wie ist das bei dir? Hält sich das noch im Rahmen? Bezüglich der Lambda 1.. soll jeder so machen wie er meint. An das Klimazeugs kann man glauben, muss man aber nicht und solange Tanker, Flugzeuge und Fabriken Unmengen Schadstoffe in die Luft schleudern, sollten wir uns um die Autos keine großen Gedanken machen.. Die Industrie braucht aber natürlich immer neue vorgeschobene Gründe um erneuten Absatz zu generieren. Und das obwohl die Autos seit Jahren den identischen realen Kraftstoffverbrauch haben. Zusätzlich sind diese kleinen "modernen" Downsizing Motörchen viel kurzlebiger als die älteren Semester was der Umwelt auch nicht dienlich ist. Aber da kann man Seitenweise drüber streiten. Immerhin ist die Kohle in nen 4Zyl Turbo geflossen und nicht in nen V8 Ami der schon Serie mehr Dreck rauspustet als der französische Koffer
13.07.2017, 13:35
mein Twingo ging !Serie bis 0,7 runter!, jetzt Lambda 0,83 bei längerer Vollast
Das machen 99% der benziener so....serie..
mein Horst
Spritmonitor unter 8€/100km bei unter 8s 0-100km/h...Horst fährt lieber günstig als sparsam |
Möglicherweise verwandte Themen… | |||||
Thema | Verfasser | Antworten | Ansichten | Letzter Beitrag | |
Mein Neuer:Clio 3Rs"Die Graue Maus" | Dennis1993 | 259 | 201.959 |
27.11.2017, 22:55 Letzter Beitrag: Dennis1993 |
Mein Megane IV GT GT | KevKev1991 | 7 | 11.389 |
09.12.2016, 20:05 Letzter Beitrag: KevKev1991 |
Mein Megane II RS | Waschi | 31 | 32.465 |
03.04.2016, 07:05 Letzter Beitrag: Waschi |
Mein neuer Abarth! | Zymchen | 42 | 48.193 |
01.10.2015, 05:25 Letzter Beitrag: freak12 |
Mein Twingo RS Nachfolger -> Megane Grandtour GT Line TCe 220 | RölliWohde | 37 | 39.943 |
12.05.2015, 14:30 Letzter Beitrag: RölliWohde |
Mein neuer ;-) auch ein Renault / jetzt ist er weg. | Broadcasttechniker | 25 | 35.999 |
06.06.2014, 09:52 Letzter Beitrag: ogniwT |
Mein Neuer: Audi A3 3,2 Quattro | SixEngine | 2 | 4.416 |
12.01.2014, 20:57 Letzter Beitrag: SixEngine |
mein neuer 2. Wagen | Jenss | 42 | 38.606 |
28.12.2013, 10:54 Letzter Beitrag: Jenss |
