Themen: 1
Bedankte sich: 3
Also das Plastik könnte dann theoretisch dran bleiben (das was die anderen teilweise noch absägen bzw. abbrechen/ -ziehen)?
Themen: 5
Bedankte sich: 8
10x gedankt in 8 Beiträgen
(14.10.2015, 18:05)soRailicious schrieb: Also das Plastik könnte dann theoretisch dran bleiben (das was die anderen teilweise noch absägen bzw. abbrechen/ -ziehen)?
Bei einem komplett neuen Schaltknauf muss auch das Plastik weg.
Fordler seit der Geburt. Twingo immer im Herzen.
Themen: 224
Bedankte sich: 6719
7003x gedankt in 5789 Beiträgen
Wenn man die Sperre ganz abbaut kann man versehentlich in den Rückwärtsgang schalten.
Wenn man keine Betätigung der Sperre vorsieht (Zugring) bekommt man den Rückwärtsgang überhaupt nicht rein.
Themen: 3
2x gedankt in 1 Beiträgen
Moin moin, ich schreib einfach mal hier rein,
und zwar wollte ich mir einen neuen Schaltknauf holen für meine Weißen Twingo 1 .
Jetzt habe ich aber im Internet so ein Paar rezensionen durchgelesen und 90 % sagen ist Mist , hält nicht, geht sofort Kaputt usw.
Könntet ihr mir vielleicht ne Seite nennen bei der ich mir so etwas bestellen kann?
Danke euch im vorrraus.
Ich weiß nicht was ich will aber gebt mir alles!
Themen: 9
Bedankte sich: 2
2x gedankt in 2 Beiträgen
google macht bekanntlich schlau. Zumindest manchmal.
Vielleicht findest du ja auch einen Clio/Twingo RS welcher geschlachtet wird.. die haben wirklich schöne Stücke verbaut. Selbiges werde ich (hoffentlich) bald verbauen!
Themen: 115
Bedankte sich: 89
420x gedankt in 341 Beiträgen
Also ich hatte schon verschiedene Nachrüst Teile verbaut und selbst mit der günstigsten Version (testweise, für 9,95EUR vom LIDL...) keine negativen Erfahrungen gemacht.
Das wichtigste bei der Befestigung ist, den auf dem Schaltgestänge genau passenden Adapter zu verwenden und die Madenschrauben zur Klemmung gleichmässig & ordentlich fest anzuziehen.
Themen: 11
Bedankte sich: 45
136x gedankt in 111 Beiträgen
Hab den Schaltknauf erst vor paar Wochen gegen Einen vom Zubehör gewechselt .
Den alten Plastikknauf hab ich mit der Flex eingeschnitten , war zu fest dran , danach ging der ab .
Hab nur das obere "Plastikrohr" bis zum 1. Absatz abgeflext , Schaltknauf mit ca. 1cm Abstand montiert , funzt alles so wie es soll mit dem Rückwärtsgang , keine Probleme bis jetzt .
