RS Sturz Erfahrungswerte?
Hi. Hat einer Erfahrungswerte was beim T2 RS an Sturz sinnvoll ist? Ich brauch definitiv mehr Sturz an der VA bei meiner Fahrweise!
Nur ist die Frage wie viel Sturz?
Danke und Gruß
Bietet der Twingo überhaupt die Möglichkeit sturzeinstellung vorzunehmen? Hinten geht das meines Wissens mit sturzplatten aber wie sieht es an der VA aus?
Geht. Fahr das KW Fahrwerk.
Und das kw Fahrwerk bietet eine Möglichkeit der sturzeinstellung? Meines Wissens nach geht das nicht mit den V1 was es für den Twingo gibt sondern nur bei clubsport/competition.
Langlöcher für den Sturz hat noch jedes KW Produkt, das was du meinst ist ein Uniball Domlager mit Sturzverstellung welches nur bei den teuren Varianten erhältlich ist. Natürlich ist Letzteres die technisch bessere Variante um am Sturz zu schrauben. Wink
Zumal man auch wissen müsste welche Reifen de fährt. Einem uhp kann man nicht so viel Sturz zumuten wie einen waschechten semi. Mit den länglöchern kommt man auf wieviel Sturz circa?
Wenn's hoch kommt etwa -2°
Einmal 205er UHP (RE050) im sportlichen Alltag und einmal 205er Semi (R88Cool.
Soll jetzt nicht extrem viel Sturz werden, aber mehr als original brauch ich definitiv.
(06.09.2015, 16:02)weber83 schrieb: .....was du meinst ist ein Uniball Domlager mit Sturzverstellung welches nur bei den teuren Varianten erhältlich ist....
Passt dieses Fahrwerk auch im 1er?
Leider nein
Und nur die verstellbaren Domlager?
M.W. gibt's von K-Tech entsprechende Uniball Domlager für den T1, bin mir allerdings nicht 100% ig sicher.
Mir ist bis jetzt noch nie ein Verstellbares Domlager untergekommen welches die alte Renault Montageart unterstützt.
Wie unterscheidet sich denn die alte von der neuen Montageart?
Fahre mittlerweile mit -2° auf der VA. Funktioniert gut. Ist im Alltag schon grenzwertig. Laufbild sieht bei mir durch viel sportliches fahren schön gleichmäßig aus. Der RE050a verträgt so großen Sturz überhaupt nicht. Der Pilot Sport 3 dafür schon. Hinterachse lenkt jetzt immer schön mit. Dauert ne Weile bis man sich dran gewöhnt hat.
  Spur und Sturz-Verstellschrauben für sportliches Fahren Fatum 97 63.782 05.04.2020, 01:55
Letzter Beitrag: Fatum
  Sturz - Einstellschrauben Day 14 26.985 02.05.2011, 10:37
Letzter Beitrag: Twingo Pi
  Sturz Einstellschrauben - Erfahrungswerte? Twingo Pi 6 6.057 09.03.2011, 14:10
Letzter Beitrag: oli_ver
  Twingo1 Negativer Sturz Ampelhinroller 2 4.290 05.05.2010, 19:28
Letzter Beitrag: Ampelhinroller
