gebläse funktioniert nicht
hallo leute
hab heute den innenraumfilter gewechselt was ohne probleme, nur bissl fummelarbeit, eigentlich super funktioniert hat. jedoch geht seit dem das gebläse nicht mehr. war vorhin gerade beim öamtc (adac) und dort stellte sich heraus das beim relais vom gebläse nur einmal strom vorhanden ist statt zweimal sprich das stärkere kabel ist ohne stromfunktion. kann mir vielleicht jemand helfen bzw. sagen ob das mit dem tausch des filters etwas zutun haben könnte
Hast schon einmal nach der Sicherung geschaut?
Hannes
das hab ich vergessen zu schreiben, ja das war das erste was ich geschaut hab bei allen möglichen, auch im motorraum.
wenn ich das relais rausnehme und überbrücke funktioniert es, wozu brauch ich überhaupt das relias nur um über zündung zu schalten?
das relais dient der sicherheit.
ein relais ist ja quasi ein schalter. dieser wird von einem geringen strom geschaltet, damit du nicht mit dem stärkeren arbeitstrom in berührung kommst.
also relais tauschen
Shocked
Mach doch einfach ein Fenster auf !
grins
PROBLEM WURDE SCHON BEHOBEN, DAS RELAIS HATTE NICHTS, LEDIGLICH DIE STROMZUFUHR WARUM AUCH IMMER HAB JETZT DAS KABEL ERSETZT UND JETZT GEHTS WIEDER
Und was soll das Geschrei?
Dass du das Problem schon behoben hast teilst du uns gerade erst mit.
Was hatte das alte Kabel denn? Sieht man dem was an?
Hatte es was mit dem Filtertausch zu tun?
Es bedanken sich: hbxx792
das problem hab ich eine stunde vor meinem post behoben, nein min filtertausch hatte es nix zu tun, das kabel was im sicherungskasten ist wurde locker warum auch immer, aber erst hinter der klemme wo man die sicherung reinsteckt. dürfte die verbindung schlecht gemacht worden sein.
(21.05.2013, 17:15)marcimo schrieb: das problem hab ich eine stunde vor meinem post behoben, nein min filtertausch hatte es nix zu tun, das kabel was im sicherungskasten ist wurde locker warum auch immer, aber erst hinter der klemme wo man die sicherung reinsteckt. dürfte die verbindung schlecht gemacht worden sein.
Na ja siehste, dann wars doch nicht so schlimm, und Spaß
wirste wohl noch verstehen, oder Marcimo. Embarassed
lg. hbxx792
  ZV Knopf funktioniert nicht mehr puffin 1 515 25.03.2024, 14:38
ZTwingo2 Twingo 2 - Abblendlicht funktioniert nicht mehr miro 20 3.486 19.01.2023, 18:04
Letzter Beitrag: Theloo
  Gebläse funktioniert trotz anliegender Spannung nicht MH112 10 2.213 13.12.2022, 17:24
Letzter Beitrag: MH112
ZTwingo2 Gebläse- Vorwiderstand AdiBad 1 1.409 30.01.2022, 17:07
Letzter Beitrag: Janito
ZZTwingo1 Hilfe die Wegfahrsperre funktioniert nicht Malte06 4 2.033 03.01.2022, 16:38
Letzter Beitrag: JKausDU
  ZV funktioniert nicht ArdaGS90 1 1.181 03.01.2022, 13:59
  ZV funktioniert nicht mehr Twingo I Bj 2001 meiose 18 5.194 10.04.2021, 18:33
Letzter Beitrag: meiose
ZTwingo2 Klimaautomatik Gebläse ohne Funktion finnnix 3 1.854 08.04.2021, 21:58
