Sitze
Hallo Twingogemeinde ich bin neu hier und hab auch schon ne Frage. Und zwar will ich meine Frontsitze tauschen. Und jetzt zu der Frage welche Original Sitze von Renault passen in meinen Twingo und was muss ich alles verändern damit sie passen?
Danke im vorraus für eure Hilfe!
Infos zu deinem Twingo wären von Vorteil. Kann's leider mit'm Handy nicht einsehen.
Wenn du Phase1 hast passen von Phase 1-3 rein
Hast du Phase 2 (Serienmäßig Seitenairbag) geht nur noch Phase 2-3
Clio B, R19 und Megane Sitze passen auch. Inwiefern da was geändert werden muss weiß ich grad nicht.
Bei den Clio Sitzen die Sitzschienen.
Meiner ist Bj. 2000 mit seitenairbags. Müsste Phase 2 sein oder?
Genau, dann brauchst du aufjedenfall Sitze MIT Airbag. Die Phase 2-3 Sitze passen ohne großen Aufwand.
Nur halt Stecker umbauen.
Die Clio B Sitze passen auch, da muss aber wie gesagt die Sitzschiene vom Twingo übernommen werden.
es kann auch sein, wenn du clio sitze, oder sitze einer anderen phase einbaust, dass die airbagstecker anders sind
http://www.twingotuningforum.de/thread-23838.html
auf dem 3. bild kannst du die clio sitze im eingebauten zustand sehen.
ich musste die stecker ändern (habe die kabel allerdings direkt mit lötverbindern verbunden Wink)
Würden auch die vom Clio C GT rein passen oder die vom Clio C Sport R27? Und welche Megane Sitze würden reinpassen?
(19.01.2013, 18:07)Twingo Tuner 90 schrieb: Würden auch die vom Clio C GT rein passen oder die vom Clio C Sport R27? Und welche Megane Sitze würden reinpassen?
Never ! Der Twingo 1 hat extrem tief gebaute Sitze, Clio C Sitze hatte ich mal versucht, stehen direkt am Dach an. Wink
ok passen eigentlich die vom Megane Sport?
Genau gleiches Problem, der T1 ist der einzige mit so einem besch**. Sitzbefetigungssystem, selbst universale Schalensitze (Recaro, Sparco, etc.) sind alle höher als der originale Sitz. Um wirklich eine freie Wahl zu haben müsste man die Sitzbefestigung an der Karosse abflexen und dann direkt die Befestigung auf das Bodenblech konstruieren. Aber leider würde dadurch die Festigkeit der Karrosse geschwächt, denn diese Träger auf dem der Sitz liegt halten doch was zusammen. Wink
Ich wollte mir ja Clio B RS Sitze reinbauen. Hab sogar welche von nem Unfallfahrzeug aus der Familie nur sind die sitze schon am Schimmeln.
Hab dann mal beim Sattler nachgefragt. Der will aber 600 Euro pro sitz mit Kunstleder und 900 Euro pro sitz mit echtleder. Und des ist mir zuviel aber ich finde auch keine im Internet. Und auf Schrottplätzen sowieso nicht. Wo könnte ich vielleicht noch welche herbekomme?
Oder gibt es auch hersteller von Sportsitzen die einen Seitenairbag haben? Oder werde ich da eher richtiges pech haben?
hab noch welche, aber die sind zu 99% schon vergeben.
kannst du die sitze nicht ordentlich reinigen, oder ist es schon so schlimm?
meine habe ich auch aus einem unfaller und musste die bezüge neu vernähen, die anderen die ich noch habe kommen aus einem clio, der für stoppelfeldrennen umgebaut wird
Halte auch mal alternativ Ausschau nach Sitzen aus dem Clio B 1.6 16V (hatte ich auch verbaut in meinem) - sind im Prinzip die gleichen wie im 2.0 RS, nur mir anderem Bezug.
Hier mal ein Bild davon:
[Bild: twingo-19224719-UuO.jpg]
Es bedanken sich: Kupfermagnet
welche auch nicht übel sind sind die aus dem megane coupe/cabrio ph2
die in meinem megane cab haben auch gut seitenhalt
Ganz schnell würden die Sitze aus diesem Auto in meinen Passen? Und was müsste ich machen damit sie reinpassen?
http://suchen.mobile.de/auto-inserat/ren...es=LEATHER
Ich glaube ja, also nur die vorderen. aber was geändert werden muss weiß ich nicht. denke Schienen und Stecker... aber 100% kann ich nicht geben...
  Andere Sitze im Twingo? Original Sitze mit Leder beziehen lassen? AmBull1105 4 8.447 01.08.2014, 05:26
Letzter Beitrag: dragomir
