Anleitung Tachoangleichung (Tacho korrigieren bzw angleichen) Speedohealer
(03.03.2011, 23:55)georg270682 schrieb: Hallo
habe mir auch den speedohealder gekauft.Alles angeschlossen, funktioniert auch.aber komm irgendwie nicht klar mit der eistellung des geräts.kann mir da vielleicht einer helfen.serien bereifung ist bei mir 145/70 R13 und jetzt habe ich die t-line mit 175/50 R13.und meine geschwindikeit ist um 8 Km/h zu schnell.
Hallo Georg,
da kannst du nur am Speedohealer nach Bedienungsanleitung und Reifenrechner den errechneten Wert einstellen Ist easy. Dann mit GPS oder Navi kontrollieren und den Wert vergrößern oder verkleinern, je nach Abweichung. Ach ja mein Tacho geht mit orig Reifen und ohne Speedohealer 7 km/h vor. Net schlecht gell? Rolling Eyes Ist ja zum Glück nur für den Winter mit Winterreifen im Sommer gibts dann wieder die 195 Go Kart Rollen.Razz
Gruß Ralf
Ut vis sic tensio - Wie die Kraft so die Dehnung Cool
hallo rcc,
habe am speedohealer -0,80% eingegeben.laut navigation habe ich ein differenz von 4 km/h. sind diese 4 km/h schlimm oder wie kriege ich den exaten wert raus?Was hättest du eingestellt fragen wir mal so?Question?Confused
(06.03.2011, 16:59)georg270682 schrieb: hallo rcc,
Trial and error. Ich habe da ein paar Testfahrten gemacht. Bei Dir würde ich empfehlen nun in 5er Schritten vorzugehen. Stell mal auf -0,85% und wieder ne Probefahrt. Ich weiss ist mühselig aber meiner funtzt jetzt so ganz genau. Da must du dich iterativ nähern. Stück für Stück, geht leider nur soSad
Wenns zu viel ist halt wieder 0,2% zurück. Ich hatte ja auch einen ganz anderen Wert als errechnet.
Viel Glück und gutes Gelingen
ich habe 195/40 R14 heute montiert und mal die geschwindigkeit mit navi überprüft!
echte 100km/h (also navi) habe ich jetzt bei 117km/h (angezeigte geschwindigkeit).
das mit dem speedohealer ist ja an sich kein problem, aber dann muss ich das ja jedes halbe jahr ein- bzw. ausbauen, wenn die winterreifen drauf kommen. Rolling Eyes
edit: ich lese gerade, dass man zwei werte speichern kann. also muss nur das amaturenbrett runter und man kann per knopf den originalwert für die winterreifen einstellen? verstehe ich das richtig?
p.s.: kann mir einer sagen welches das "grüne" kabel bei einem phase3 twingo ist?
also ist es dort auch grün?
die kabelfarben weiß ich leider nicht.
aber das mit dem knopf hast du richtig verstanden, man kann zwischen zwei eingestellten, korrigierten werten umstellen, also für sommer und winter!
[Bild: widget_16.png]
Es bedanken sich: Hurrax71
#21
(07.04.2011, 16:40)Twingo2003 schrieb: ich habe 195/40 R14 heute montiert und mal die geschwindigkeit mit navi überprüft!
Da ist auch ein Blindstecker dabei. Ich habe im Winter Originalbereifung drauf und habe dann lediglich den Speedohealer gegen den Blindstecker zu wechseln, ist ja nicht so viel Arbeit. Die Programmierung bleibt im Speedohealer erhalten. Razz
Gruß Ralf
Zitat:Da ist auch ein Blindstecker dabei. Ich habe im Winter Originalbereifung drauf und habe dann lediglich den Speedohealer gegen den Blindstecker zu wechseln, ist ja nicht so viel Arbeit. Die Programmierung bleibt im Speedohealer erhalten. Razz
Gruß Ralf
wenn du am speedohealer per knopfdruck auf die originaleinstellung zurückstellen kannst brauchst du ihn doch gar nicht gegen einen blindstecker auszuwechseln!?!
man könnte sich den speedohealer natürlich auch so verlängern, dass man ihn bsp.weise im handschuhfach oder ähnlichem umstellen kann - dann müsste noch nicht einmal das amaturenbrett runter, wobei das ja nur ein paar schrauben sind.
Da habe ich auch schon dran gedacht den ins Handschufach zu legen oder so, aber wenn ich dann Aufwand Nutzen sehe... da schraub ich lieber alle 1/2 Jahre die 3 Schrauben raus. Den Blindstecker mach ich deshalb drauf damit ich den ganzen Sch... nicht verstelle. Take it easy...Embarassed
Hauptsache es funtzt irgendwie
Ralf
ja haste recht!
danke für eure hilfe!
warum macht ihr keinen Schalter zwischen das Kabel zum Tacho? und baut euch einfach einen Schalter ins Handschuhfach oder in das Ablagefach links neben dem Lenkrad.. und gut ist es...
Wenn ihr den Healer nutzen wollte, dann anschalten und wenn ihr den Healer nicht nutzen wollt dann ausschalten..
So würde ich das machen wenn ich mir das Gerät zulegen sollte.
Man könnte das ja dann zahlreich ausschmücken und modifizieren mit Serienschaltern usw..
Und ich sehe ja das hier einige Elektrikprofis am Start sind und bestimmt bessere Lösungen presentiert werden könnten.
Gruß Kevin
Ich habe die Selbstbaulösung mit CD4017 und einen Schalter hinter dem Aschenbecher. Der ist gut bedienbar, aber wer nicht weiß, dass er da, ist findet ihn nie. Funktioniert zur vollsten Zufriedenheit.
http://www.twingotuningforum.de/thread-2...ght=cd4017
Ja ich wollte mir eine AC Blende holen und dann den AC Schalter dafür nutzen zum umschalten.. somit hab ich dann einen Serienschalter mit Funktion..grins.. Aber das ist erstmal nur eine Fiktion von mir und muss erst noch genauer reifen mit der Umsetzung. (Falls ich mir den Healer auch holen sollte)
Der Schalter muss nicht im voll zugänglichen Bedienfeld liegen, er wird ja nur 2x im Jahr gebraucht.
naja.. das stimmt schon. Aber da ich keine AC im Auto habe und ich halt die schwarze Blende mit AC Schalter geschossen habe, wollte ich den AC Schalter nicht unbenutzt lassen. Daher kam mir diese Idee der Nutzung.. grins..
Hier noch eine Alternative zum Selbstbaukonverter:
http://www.zmm-electronic.de/Frequenzwan...r::42.html
Der Speedohealer wurde ja bereits anderswo erwähnt.
  Anleitung: Lautsprecher tauschen beim Twingo 1 (hier: Phase 3) 58PSLockenwickler 22 33.622 20.03.2024, 21:44
Letzter Beitrag: Orange
  Tacho zerlegen und angleichen Berliner_Twingo 43 70.514 20.12.2023, 13:43
Letzter Beitrag: klein.le
  Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 yamstar 132 80.645 28.11.2023, 12:26
Letzter Beitrag: tommy99
  Original Renault Dachträger Twingo 1 Anleitung ccmskates 1 7.849 14.06.2023, 18:57
ZZTwingo1 Anleitung: Bremsbeläge Wechseln vorne! schocker_do 27 120.203 03.04.2023, 06:54
ZZTwingo1 Anleitung Quickshift-Druckspeicher tauschen KevKev1991 102 120.010 12.10.2022, 20:51
Letzter Beitrag: Curious
ZTwingo2 Anleitung zur Demontage der Stoßstange vorne EX - G Fahrer 12 125.081 21.05.2022, 13:54
Letzter Beitrag: Twingo2machtSpass
  Anleitung Bremslichtschalter tauschen (Twingo 2) balero 0 3.245 16.05.2022, 17:34
Letzter Beitrag: balero
