11.10.2011, 20:24
Kommt alles noch
Mein E46 *Neue Bilder*
11.10.2011, 21:57
Ich fahre meinen BMW schon seit 4 Jahren nur im Sommer...und den Twingo das komplette Jahr
Twingo Phase III 1.2 58PS Expression Liberty Sondermodell EZ: 29.08.2002
Meine Vorstellung BMW 530dL
14.10.2011, 16:15
So nach einer Stunde am Auto ist die Endstufe in der Reserveradmulde verschwunden und der Sub ist angeschlossen.
Nur die Feineinstellungen an der Endstufe fehlen noch und bisschen arbeit muss ich mir noch machen damit auch mehr Bass in den Innenraum kommt
14.10.2011, 17:47
Ja das ist immer das große problem bei den limos
Wer später Bremst, fährt länger schnell
14.10.2011, 18:25
Bei der Ankopplung an den Innenraum wäre in deiner Limo ein (speziell berechnetes) Bandpassgehäuse einem Bassreflex deutlich überlegen
Dann hast den Bass im Innenraum und nimmer im Kofferraum ![]()
14.10.2011, 19:35
Nen Bandpass der über nen Ski sack führt,bringt dir den Bass in den Innenraum,nicht Kofferaum.
Nur das du soweit du mir schon gesagt hast,gar keine öffnung hast,wirds schwer. Nen BP könnte in dem Fall über die ausgebauten Lautsprecheröffnungen in den innenraum gehen (sagte ich dir auch Oder alternativ eben nen Fußraumsub. Nimm die hecklautsprecher raus,und gucke mal,ob dir das schon reicht.
14.10.2011, 19:58
hier
so sollte es in etwa aussehen http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatfo...ation.html da must du etwas runter scrollen
14.10.2011, 21:05
danke, aber der mittelsitz der rückbank ist bei mir nicht umklabbar. aber ein versuch ist es wert
14.10.2011, 22:19
Bei nem Bandpass (4. Ordnung, also eine geschlossene und eine ventilierte Kammer) für deinen Sub müsstest du das Gehäuse ja sowieso selber bauen.
Da sollte es auch machbar sein, den Port der ventilierten Kammer so zu legen, dass er über die ehemaligen LS-Plätze spielt. ![]()
18.10.2011, 12:19
Bei mir gibts auch Neuigkeiten.
Ich hab die Kabel für die Endstufe jetzt ordentlich verlegt und die Endstufe eingestellt. Die Endstufe hab ich mit Hilfe von Klettklebeband in der Reserveratmulde befestigt (mann ist da ein Platzt drin) Durch das Einstellen der Endstufe hab ich jetzt endlich auch viel mehr Bass im Innenraum (sie ist noch nicht mal auf voller leistung) Winterreifen sind inzwischen auch drauf. Bestellt habe ich jetzt noch eine Haubenbra fürn Winter da ich viel Autobahn fahre und Seitenblinker.
25.10.2011, 15:26
Komm grad von draußen und hab mir mal schnell meine Haubenbra aufs Auto gemacht.
Sie sitzt noch nicht perfekt da sie demnächst wieder runter kommt. Hab mir einen lackstift bestellt umd die Steinschläge auf der Motorhaube wegmachen zulassen. Am Samstag war ich noch beim Ausbeulprofi und habe mir 2 Beulen aus der Beifahrertür ziehen lassen
25.10.2011, 17:11
Der Gain Regler,ist kein Lautstärke Regler...von wegen noch nicht auf Voller Leistung
| Sommerspass mit 90 PS - Neue Bilder 07.05.14 | trm- | 11 | 14.146 |
07.05.2014, 21:04 Letzter Beitrag: BlackDrako |
| mein neuer 1:10 bilder und film:-):-) | felixkarls | 13 | 17.341 |
12.11.2013, 09:46 Letzter Beitrag: felixkarls |
| ...paar neue Räder - Update-Bilder | Frank - TFNRW | 2 | 5.068 |
03.06.2006, 20:15 Letzter Beitrag: sebi |
| Neue Bilder auf meiner Homepage... | DerKlausi | 6 | 9.463 |
30.09.2002, 22:55 Letzter Beitrag: [V.D.E.]Sniperboy |
| Hab mal nen Paar neue Bilder von meinem Kleinen gemacht | Ingo - TFNRW | 7 | 10.795 |
17.09.2002, 21:50 Letzter Beitrag: Ingo - TFNRW |
