Antwort schreiben
Handbremse, Trommelbremse usw.
Verfasser Nachricht
hinki Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 0
0x gedankt in 0 Beiträgen
Beitrag #1
Hallo Leute!
Heute war "die Stunde der Wahrheit" für die Bremsen hinten am 96er "Grease"(ohne ABS). Vorne habe ich letzte Woche schon fast alles erneuert (Scheiben, Beläge (inkl. Keile und Federn), Traggelenke, Spurstangenköpfe, Lenkmanschetten) und hatte schon Vorahnungen. Die Bremstrommeln sahen äußerlich aus wie aus dem Bach gezogen. Nicht nass, aber völlig verrostet. Das Innenleben war so weit eigentlich noch ganz ansehnlich. Nur der rechte Bremszylinder war inkontinent und die automatiche Verstellung fest. Außerdem waren die Beläge hart, trotz noch ca. 4 mm Belagedicke. Das Handbreemsseil links ist an einer Durchführung angerostet (Umhüllung fehlt). Die Verstellmechanik unter dem Handbremshebel (vorderes Ende der Seile) habe ich schon mal gangbar gemacht. Kurzum, es muss folgendes neu und schon betellt:
Bremstrommeln
Radlager (inkl. Sicherungsring)
Achsmutter
Bremsbacken (mit Federn usw.)
Bremszylinder
und Bremsseile
Das mit der Trommelbremse erklärt sich selbst, bzw. steht hier und im "So wird´s gemacht". Die Verstellung werde ich nach dem Ausbau wohl wieder gangbar kriegen. Es ist aber nirgends der Austausch der Bremsseile beschrieben. Hier finde ich auch nichts.
Daher meine Fragen:
Wie werden die Handbremsseile ausgetasucht? Was ist zu beachten? Sonst noch Tipps?
Vielen lieben Dank schon mal und viele Grüße
Werner
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21-12-2011 08:36 PM von hinki.)
21-12-2011 08:29 PM
Teefax Offline
Schrauber ;-)
Bewertung 32
Bedankte sich: 0
18x gedankt in 8 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Handbremse, Trommelbremse usw.
Hallo Werner,
lade Dir die ... Twingo-Doku ... herunter.
In der Datei MR305TWINGO3.pdf findest Du eine Anleitung.
Heide-Twingos
21-12-2011 09:33 PM
hinki Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 0
Beitrag #3
Danke Klaus!
Die Anleitungen habe ich schon alle durch. Leider ist da nirgends etwas über die Handbremsseile, bzw. deren Austausch beschrieben. Ich denke aber, es ist wohl "selbsterklärend", oder?
Die alten Seile rausziehen, die neuen einziehen, oder?
Danke und Gruß
Werner
22-12-2011 08:16 AM
Teefax Offline
Schrauber ;-)
Bewertung 32
Bedankte sich: 0
Beitrag #4
(22-12-2011 08:16 AM)hinki schrieb:  ... Ich denke aber, es ist wohl "selbsterklärend", oder?
Richtig Werner ... Wink
Die Seile am Bügel unter dem Hebel und an den Bremsbacken lösen, austauschen und dann wie beschrieben einstellen.
[Bild: twingo-22143719-t6Q.jpg]
Dass Du dabei das Auto sicher abstützen solltest, weißt Du sicherlich ...Smile
Heide-Twingos
22-12-2011 04:38 PM
hinki Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 0
Beitrag #5
Hallo Klaus!
Ja, ich mache das auf der Hebebühne. Mein Kreuz dankt es mir.... Wink
Also werden die Seile einfach aus den Halterungen /Federn?) gezogen und dort auch wieder eingesteckt. Die Gewindestange mit Mutter und Kontermutter ist schon gangbar. In den Bremstrommeln habe ich ja die Enden der Seile schon gesehen. Das erklärt sich auch von selbst.
Das Lösen der Achsmutter habe ich übrigens vor dem Abnehmen der Räder noch mit Bodenkontakt und angezogener Handbremse gemacht. Dann erst Auto hoch und Räder ab und alles weitere.
Deine Beschreibung hat mir dabei schon gute Dienste geleistet. Danke noch mal!
Bericht folgt.
Gruß und schon mal schöne Feiertage!
Werner
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22-12-2011 04:48 PM von hinki.)
22-12-2011 04:46 PM
Teefax Offline
Schrauber ;-)
Bewertung 32
Bedankte sich: 0
Beitrag #6
(22-12-2011 04:46 PM)hinki schrieb:  Gruß und schon mal schöne Feiertage!
Danke gleichfalls ... Smile
Und Du hast es gut - wegen der Hebebühne ... Wink
Heide-Twingos
22-12-2011 04:50 PM
hinki Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 0
Beitrag #7
Ja, ich habe das Glück auf eine Hebebühne in einer beheizten Halle "Zugriff" zu haben Wink neben der auch noch eine gute Schlosserei mit allem Gerät dabei ist. Und vor allem gibt es da einen alten Schlosser, der alle Tricks und Kniffe kennt. Den darf ich zur Not auch noch um Rat fragen. Aber eigentlich will ich immer alles selber machen Wink.
Und eigentlich schraube ich dort hauptsächlich an "meinem" Auto (Audi 100 cs quattro 1987 mit allen Extras inkl. Standheizung). Der Twingo ist der gute Gefährte meiner Gattin. Aber es macht auch mal Spaß an einer anderen Automarke zu schrauben, wenn es nicht gerade ein Opel ist Wink
Werner
22-12-2011 06:30 PM
Antwort schreiben
  trommelbremse einstellen gummi ente 1 312 07-01-2012 05:03 PM
Letzter Beitrag: gummi ente
  Trommelbremse /Zylinder undicht klaster05 3 672 08-02-2011 10:14 PM
  neue Trommelbremsen - Handbremse zieht nicht mehr... betas 4 1.414 19-01-2011 08:37 PM
Letzter Beitrag: betas
  PROBLEM GEFUNDEN!!!!Geräusche beim abbremsen von hinten ( Trommelbremse) MC Twingo 7 1.605 19-12-2010 08:03 PM
Letzter Beitrag: MC Twingo
  Trommelbremse (Bremsbeläge erneuern) Teefax 16 2.038 18-11-2010 09:27 PM
Letzter Beitrag: Teefax
  Trommelbremse vibriert alphaknight 5 414 09-11-2010 09:23 PM
Letzter Beitrag: alphaknight
  Trommelbremse und Scheibenbremsen (Komische Geräusche) maecfyl 3 541 18-07-2010 06:04 PM
  Unterschied Aufbau Trommelbremse hinten? testfrutt 2 1.475 10-06-2010 04:50 PM
Letzter Beitrag: testfrutt
